气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/02/22
三种气体没问题吗?拆卸检测器看看。
whyy-111
第2楼2017/02/23
气体是春节前换上的,之前没什么问题啊。这个检测器不太熟,实在不敢拆啊
雨木霖
第3楼2017/02/23
PDHID检测器是个啥检测器。。。。
第4楼2017/02/23
脉冲放电氦离子化检测器,我也不是太懂...我们用来测氢气
cainiao1
第5楼2017/02/23
楼主的检测器是VICI的吧!你试试把氦离子脉冲放电的电源关了,或者有个插头拔了,看看信号是多少?关闭脉冲放电之后,检测器的桔色应该消失了。如果信号,还是很高的话,那么你的检测器就用可能坏了,也有可能是容易导电的物质在检测器里边聚集了,估计之后vici能搞定了!
第6楼2017/02/24
是VICI的,脉冲放电关了,信号还是57万...在网上都没找到客服的电话什么的...像您说的另一种情况该怎么办啊。200度烧检测器貌似也没起到作用,还是我烧的时间太短了呢
第7楼2017/02/24
安家的电话是800-820-3278,你打电话问问,它家的售后工程师水平蛮高的。
第8楼2017/02/24
谢了,可但是这是VICI的
第9楼2017/02/26
7890不是安家的产品吗?
第10楼2017/02/27
这种情况你只有在vici他们官网写邮件了,可能是坏了。之前联系过他们的售后,感觉还可以。我个人感觉你的检测器可能是坏了,也不知道有没有人拆过这个东西,不过你可以用万用表量一下他的收集极和极化极之间的电阻值,看看是不是短路了!
