气相色谱(GC)
christy_1999
第1楼2010/10/23
没有高人现身说法么?
haloyu
第2楼2010/10/23
和进样量、柱容量有关系的吧如果进样量未超出柱容量出现尖峰是正常的
独钓寒江雪
第3楼2010/10/23
楼主的量程多大/可能没超过量程,所以出尖锋
coffee8
第4楼2010/10/23
没有规定溶剂峰就是平头峰吧?
阿宝
第5楼2010/10/23
平头峰的前提是信号值过大超出量程出现的,多数情况下,气相的溶剂峰都是平头的,毕竟溶剂是主体,原来溶剂是否是平头的?如果原来是现在不是,检查分流或者哪里是否漏气
第6楼2010/10/24
在线急等高人。正常就应该是平头峰。我怀疑色谱有微微漏气的现象
wujg8
第7楼2010/10/25
坐标设置,是自动按最高峰调整还是固定量程
第8楼2010/10/25
是自动按最高峰调整正常响应应该在1300mV,这个只到600-700mV
sophaloki
第9楼2010/10/25
用气相两年来,还从来没有遇到过平头峰!不知道这个正常不,我的进样口是分流/不分流进样口!
第10楼2010/10/25
检测器灵敏度动过没?分流?隔垫吹扫流量是多少?
