ICP-MS
tuxlin
第1楼2020/09/16
加内标是为了监测基体效应、仪器波动等对灵敏度的影响。如果样品的基体简单、仪器也很稳定,可以不加内标。河水、雨水等淡水样品,其中的元素含量都不高,可以不加内标。
通标小菜鸟
第2楼2020/09/16
加不加内标就涉及到内标法和外标法了,使用哪种定量方法需要根据标准要求,如果标准上规定要用内标法,那就是得按照标准来,如果标准没有明确规定那就根据实际情况选择外标法或者内标法。总得来说内标法是有优势的,它可以消除进样歧视,定量更准确,如果样品基质干扰不大用外标法也是可以的
光哥
第3楼2020/09/17
看情况啊,以前做6N或者更好的多晶硅、高纯试剂、DIW,都不加内标。内标是为了校正不同基体样品、仪器波动的影响,如果你的样品足够干净,不加也无妨
101
第4楼2020/09/17
好的,谢谢您!
第5楼2020/09/17
嗯,只是所有食品的方法都是要加内标的
