原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/10/24
综合考虑!样品浓度太大的话可以把标准浓度在线性范围尽量配高,以降低稀释倍数,样品浓度低在线性范围内降低标样浓度,以减小误差。
ziyao163
第2楼2010/10/24
明白了,非常感谢啊,反正就是不要超过线性范围,对吧?
第3楼2010/10/24
还要把样品的含量尽量放在中间浓度点,以减小误差。
ldgfive
第4楼2010/10/25
应该是根据线性范围配制
悠旸
第5楼2010/10/26
要综合考虑线性和样品含量。
chemistryren
第6楼2010/12/02
楼主的说法都没错.就是这么做的.
qiufenghongye
第7楼2011/05/16
两个方面综合考虑吧!
秋月芙蓉
第8楼2011/05/16
原子吸收线性范围比较窄,一般根据线性范围配制
桌子下面少个八
第9楼2011/05/17
综合考虑,但有先后次序。首选必须保证在线性范围内,其次才考虑样品的含量。
仪通仪器
第10楼2011/05/17
支持一下楼上说的,首先考虑线性范围,然后才考虑含量。其实含量还可以选择方法吗?比如石墨炉 火焰 氢化物 火焰氢化物。
