实验室管理/LIMS
huajiejack
第1楼2010/10/24
我觉得问题的关键在于溯源,而不是文字意义上的有证和无证,有证标准物质肯定就有了溯源性,如果是无证的,你只要通过合适的方法有溯源,那就也可以用啊,比如通过计量院检定等。
lilongfei14
第2楼2010/10/24
无证标准物质不能用,这样是违规,无证就不法证明物质到底怎么样,有时候有证都出问题,何况没证
泰然处之
第3楼2010/10/29
那问题是国家颁布的标准方法也没有强调一定要有证啊!
营养快线
第4楼2010/11/01
国家颁布的标准,首先他用的检测仪器都是可以溯源的。其次他的检测结果是经过了大量的数据经过统计学论证之后,才发布的。若是自己制定的方法,检测仪器可以溯源,但是对于检测结果来说,大量的数据统计以及不同实验室之间的数据统计就很困难。所以可以使用有证的标物进行方法的验证。而这些有证的标物也应该是可以溯源的。
第5楼2011/02/13
实际上我们现在在溯源上有个误区就是仪器检定了好像就是溯源了,就我们理化检测的大部分工作来说都是采用标准曲线或工作曲线去定量,就是说在计算结果时是一个相对的比较,是在跟我们的标准比,而不是在跟仪器比,这一点实际上仪器的检定倒是显得不是很重要。当然像用天平来称量,其溯源必须通过检定来实现。
