实验室必须要建立气瓶室吗?
  • 木头2013
    2024/06/08
实验室管理/LIMS
  • 实验室必须要建立气瓶室吗?
  • JOE HUI
    第1楼2024/06/09
    实验室安全第一,通过减压阀、气体管道等向精密仪器室的仪器供给各种气体,消除把气瓶放在实验室内存在的安全隐患,实现了安全、便利管理科学的目的。
    气瓶室优点如下:1、提高工作效率
    实验室集中供气将所有气瓶集中存放在一楼的气瓶室里,不需要再将钢瓶一层一层地背上楼;可安排专人管理,不用再让高学历的人才把时间浪费在更换气瓶上,使供气系统的管理更迅速,便捷,高效。
    2、降低供气系统的使用成本
    实验室集中供气将所有气瓶集中存放在一起管理,降低了气瓶的运输成本,减少了单次供气的气瓶总数,从而降低了使用成本。3、持续供气
    实验室集中供气气源可设置多瓶供气,能在一组气瓶用尽时,自动或手动地切换到另一组气瓶供气,切换过程中会持续供气,不会造成因换气瓶而停止供气,保证仪器持续正常工作,集中供气还可以配置低压报警系统,当气瓶气体快用尽时发出声光报警,提醒供气管理员及时更换系统,进一步的满足持续供气的要求。
    4、压力的稳定传输
    实验室集中供气采用二级减压方式传送气体,一级减压装置将气体压力减到略高于仪器使用压力,气体通过管道传输到用气终端前通过二级减压装置为仪器提供持续稳定的压力,保证仪器数据的准确性。5、提高实验室供气的安全性
    钢瓶就是一个定时炸弹,管理稍有疏忽就容易造成安全事故。集中供气系统将气瓶统一存放在远离办公人群的气瓶室内,对安全来说有以下几点保障:第一,气瓶远离人群后,出现问题的几率就会减少;第二,气瓶室可设置浓度报警系统,能在危险气体发生泄漏时联动气瓶室的排气系统将危险气体迅速排出室外,避免发生更严重的事故;第三,即使遇到最坏的情况发生,着火或爆炸等严重事故,但是气瓶室周围没有办公人员,能最大范围内的减少生命和财产的损失。
  • 123
    第2楼2024/06/09
    如果实验室使用的气体量较大或使用的气体种类较多,建立专门的气瓶室是一个更安全和有效的管理方式。如果实验室规模较小或使用的气体较少,只需要满足基本的安全储存条件即可。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/06/09
    当实验室需求的气体种类大于3种,或需储存3瓶以上的气体时,宜设立气瓶室,采用集中供气系统。而且设立气瓶间集中供气,还有如下好处:
    1、 保持气体纯度
    集中供气切换系统是为实验室气体的供应而设计的气瓶供气系统(其漏气率1*10-8mbar l/s),标准配置下,每个气瓶均配有高压吹扫阀,以排除每次更换气瓶时引入的杂质,确保了管路终端气体的纯度。
    2、 不间断气体供应
    集中供气切换系统可以手动或自动方式在气瓶之间进行切换,以保证气体的连续供给。
    3、 气体压力稳定
    系统采用两级减压(1级由供气控制系统调节,2级由使用点的控制阀调节)方式供气,可拥有非常稳定的压力。
    4、 效率高
    通过供气控制系统,可充分使用钢瓶中的气体,减少残气余量,降低用气成本。
    5、 操作简便
    所有气瓶均集中在同一位置,减少了搬运安装等操作,更节约时间及成本费用。
    6、 减少气瓶的租金
    采用集中供气系统,可减少对气瓶数量的要求,从而节省气瓶的租用成本。
    7、 减少分子筛损耗
    通过集中供气能更好的控制气体纯度(通过清洗,吹扫),可有效地减少数派对分子筛的使用量(节约成本)。
    8、 无气瓶在实验室中
    采用集中供气系统意味着实验室中没有气瓶装备,有如下好处: ---提高安 全性。气瓶可能倒地而导致损坏或伤害。
    高安 全感。气瓶可能导致气体泄漏、火灾等危险情况。 ---节省空间。从实验室移走气瓶可空出更多的实验空间。
    9、 其它好处
    降低控制阀的损坏和丢失率。
    缩短气阀与仪器间的连接管路的长度,更为方便。
