有水有渝
第1楼2010/10/25
是再线过滤器还是保护柱,在线过滤器有正反之分吗,楼主能不能上个图看看。
阿三
第2楼2010/10/25
对分析结果应该没影响 但对柱子会有影响
〓猪哥哥〓
第3楼2010/10/25
在线过滤器是过滤掉流动相中的杂质,本身不含有填料,只有筛板,不会影响结果。但是反向后筛板上的颗粒可能会堵住色谱柱或者进样器等部件。
21kgtan
第4楼2010/10/26
短时间装反应该问题不大,卸下来正确装回来就好了
1818
第5楼2010/10/26
影响应该不大,过滤器只是起到过滤的作用,可能对柱有点影响!!
初晶古恒
第6楼2010/10/26
如果是清洗干净之后装进去的,完全没问题。有一些在线过滤器里面只不过是一个不锈钢烧结的滤片而已。
duanjiezz
第7楼2010/10/26
装反了,会将部分滤片上的固体小颗粒冲进柱子,如果柱子有预柱的话还好,否则会堵在柱头,建议尽量不要反冲,有时超声清洗会有一定效果,最好换新的。
