热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/10/25
如果只是要求让材料能充分熔化后又能迅速取出冷却,可以考虑采用管式炉,它可以气体保护,还可以迅速取出样品,只是炉子相对DSC而言非常大,加热速率不能过快.
gumdans
第2楼2010/10/25
实验的目的就是为了之后的DSC测玻璃化温度准备
第3楼2010/10/25
你可以试试,管式炉的中心一段温度还是比较准的.熔化完全后将盛样品的托盘或坩埚迅速勾住拖出,扔在出口下方放置一盆冰水之类的,即冷效果不会比你DSC升到温度后开盖取出的差.
潮濕的木頭
第4楼2010/10/26
用功率补偿型应该可以做到急速降温吧?
第5楼2010/10/31
我现在是使用马弗炉……先顶着用,功率补偿?貌似现在没有那设备,以前一直用TA的,现在换公司,换用耐驰的,很不习惯
tutm
第6楼2010/10/31
PE公司做功率补偿的DSC
第7楼2010/11/01
马弗炉的温度控制比管式炉要差些吧,马弗炉开炉取出能得到非晶量较大的样品,Tg能测到,应该说,可以尝试50-100C/min的降温速率试试。400C,可以用冷冻机的。至少梅特勒的可以。
