【讨论】超纯水VS扣空白
  • 雨夜孤影
    2010/10/26
离子色谱(IC)
  • 用IC的朋友,应该还是有很多没用纯水机,直接用购买的超纯水吧,那就有一个问题了,购买的水里比如含有氯元素,而我们需要检测的也是氯元素,那要是用这样的水来配标样、淋洗液、洗脱液、样品会产生什么结果呢?会不会把空白给抵消呢?当然前提是要纯净水中含的元素稳定!说说你的想法。
  • yaohuihua
    第1楼2010/10/26
    不会吧,一般都会用纯水机过滤的去离子水啊
  • 可爱宝贝
    第2楼2010/10/26
    纯水中不是不含有氯离子吗
  • 小不董
    第3楼2010/10/26
    最好你先检测下你购买的纯水的电导,如果有一定电导,那么就需要扣除干扰了。
  • 老多_小多
    第4楼2010/10/26
    扣空白不行吗
  • 快乐汗马
    第5楼2010/10/27
    市售的纯净水电导<10uS/cm,氯离子在0.2-1.5mg/L,曲线浓度低的话扣空白线性也不会好。曲线浓度高不成线性,浓度适中线性一般准确性差。
  • 高山流水
    第6楼2010/10/29
    标准曲线应该会有影响吧
  • mtkmtk
    第7楼2010/11/13
    超滤及超滤在水处理中的应用
    超滤是一种膜分离过程。超滤利用一种压力活性膜,在外界推动力(压力)作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。由于超滤膜的截留孔径极小,一般不用长度单位来表示,而用可通过膜孔的物质的分子量来表达。
    超滤膜的截留分子量一般为1,000,000到1,000。当被处理液体借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时,水分子和分子量较小的溶质透过膜,而大于膜孔的微粒、大分子物质等由于筛分作用被截留,从而使处理液体得到分离或纯化。
    超滤是一种相对过滤,通常用于水处理技术的超滤装置有两大应用:前端处理去除水中的胶体、有机物和颗粒;后端处理去热源、内毒素及各种生物酶。
    在超滤过程中,由于被截留的杂质在膜表面上不断积累,会产生浓差极化现象,当膜面溶质浓度达到某一极限时即生成凝胶层,使膜的透水量急剧下降,这使得超滤的应用受到一定程度的限制。为此,需要对超滤装置的流道工艺进行设计并定期予以清洗以控制浓差极化现象。
      水处理系统中的超滤装置具有结构简单、操作方便、占地小、投资省、纯化效率高等优点,现已被广泛应用于各类大、中型水处理系统及小型纯水装置。
    来源:上海瑞枫生物科技有限公司
  • yuxin87
    第8楼2010/11/15
    我觉得也应该用纯水机,超纯水是经过离子交换的,不过,就我目前的使用情况来看,在走空白样的时候还是有微量的氯离子,所以如果是检测氯离子的话,还是要扣除空白的。
  • 小H
    第9楼2010/11/15
    一般都是要扣空白的
  • 青林
    第10楼2010/11/15
    氯离子的影响对测试的结果肯定有的
