xing-xing 2010/10/26
目前在白酒行业,比重瓶法已经被作为检测酒类产品酒精度的标准方法。 生产中,用比重瓶法检测产品的酒精度,就是在国际公认的《密度为温度和体积浓度的函数表》的帮助下,通过用比重天平或分析天平加比重瓶等方法,测定未知白酒溶液在一定温度下的比重,然后再根据温度和比重值查《密度为温度和体积浓度的函数表》,得出未知白酒溶液的实际酒度。 实际生产中,检测酒度的方法有酒精度计法、比重天平法和比重瓶法。其中,比重瓶法准确度最高,酒精度计法误差最大。 1 比重瓶法原理 比重瓶法是测定液体比重最准确的方法,是常用的一种物理分析方法。 物质的比重是指在某一温度下,一定体积的物质重量与同体积在同一温度下水的重量比。 在常态下,酒液的比重与密度等同;在不同的温度下,同一液体(指均匀状态)的比重是不同的。比重与一定温度下一定体积的重量是一一对应关系,只要检测出一定温度下一定体积的未知白酒的液体重量,再通过计算得出未知白酒一定温度下的比重,就可以根据《密度为温度和体积浓度的函数表》准确查出未知白酒的酒精度。 2 比重瓶试验方法 2.1 设备仪器 电光分析天平一台(精度1/10000);25毫升或50毫升比重瓶一只(携带水银温度计);移液管(25毫升或50毫升),烘箱一台;干燥瓶一只;《密度为温度和体积浓度的函数表》{ρ=ρ(q,t)},1℃;1%vol;温度:-20℃至+40℃}。 2.2 试验操作方法 洗净比重瓶→烘干(取下温度计;103℃-105℃)→放入干燥瓶中冷至室温→空比重瓶称重(置入温度计,记录重量)→向比重瓶中标注酒液→称重→记录(温度、重量)→计算密度→计算查表得出酒精度数。 2.3 检测过程中注意事项 2.3.1 在清洗完比重瓶的过程中,其瓶壁不应有水滴存在。 2.3.2 放入烘箱中瓶口向下,以免瓶子破裂, 取瓶时使用夹子,避免直接用手操作。 2.3.3 比重瓶清洗干净后,烘干(103℃-106℃)30分钟,放入干燥瓶中冷却至常温,即可取出称重。 2.3.4 称量时,瓶外壁需保持干净,配备白手套以使数据准确;使用的天平应保持完好,比重瓶定容应准确。 2.3.5 空瓶称量完毕后,再开瓶取酒样。取酒样时,要迅速准确,防止酒精挥发。 2.4 试验举例 取一未知酒度的酒25mL,加入到25mL的比重瓶中,放入万分之一的分析天平中称重,记录的数据为:温度:10℃;前后称重差:23.863克;计算密度:0.95452。 查表得酒精度为40°(表1)。
learner1999 2010/10/27
取100毫升白酒,称重得到白酒质量 酒精度数乘以酒精密度=酒精质量 后者除以前者就是酒精的质量含量 是这么回事吧?
xing-xing
第1楼2010/10/26
1 比重瓶法原理
2 比重瓶试验方法
2.1 设备仪器
2.2 试验操作方法
2.3 检测过程中注意事项
2.4 试验举例
查表得酒精度为40°(表1)。
xing-xing
第2楼2010/10/26
3 当所测温度数据为非整数情况的讨论
上述举例中介绍的,是在检测中测量温度的数据为整数,是一种理想状态。然而在实际工作中,测得的温度数据常会出现非整数情况,计算的比重值也与表中数据不完全相符,若统统采取“四舍五入”的办法,往往导致利益双方发生争议。
在酒或酒精等大宗货物一次性交易中,比如500吨、1000吨或更多,双方都需要将酒精度控制得非常精确,减少误差,以确保交易双方利益公平;此外,当产品酒度合格性发生纠纷时,也需要对产品酒度作出准确判定,这都需要我们能保证检测结果的准确。此时,需要我们对数据加以科学处理,再查对函数表。
具体处理方法分以下两种情况:
3.1 当所测温度值是整数时
在常用的《密度为温度和体积浓度的函数表》中,只有温度的整数度与所测比重值对应的整数酒度。在得到一个整数温度下的比重值时,应先根据温度值在表中找到该温度值所处的比重数据列,可以找到所测比重数据所处的比重数据区间对应的上下酒度区间(上下相差1°),得到一个与酒度区间对应的比重数据区间。分别将二者十等份,将酒度区间十等份,那么,我们就认为每一等份代表0.1°,与比重区间十等份的值对应。然后,用所测比重值与比重数据区间的下限之差,除以比重区间十等份的值,乘以0.1°后,再加上所测比重数据对应的酒度区间下限酒度,即得到所测酒度。
例如:在对某批次白酒产品检测中,测得温度为11℃,比重值为953.18mg/mL。那么,未知酒度是多少呢?
解题如下:
第一步:根据温度值查表。在11℃比重数据列中,查到检测的比重值(953.18)处于酒度区间(40°,41°)对应的比重值区间(953.89,952.37。此区间数据含义可看成与数学上含义相反,上限小、下限大,下同)范围内;
第二步:将酒度区间和比重区间的极差分别十等份:
(41°-40°)÷10=0.1°;
(953.89-952.37)÷10=0.125;
那么,“0.125”就代表0.1°。
第三步:40°+(953.89-953.18)÷0.125×0.1°=40.568°
得出,实测未知酒酒度为40.568°
3.2 当测量温度值为非整数时
当温度值为非整数时,要求对数据处理比较复杂,要充分重视温度对测量酒精度的影响。但是对数据处理的原理和温度与整数时是一样的。在实际温度一定的情况下,酒度与密度是一一对应的线性关系,笔者经过近年来的实践体会认为,可以合理利用“内插法”,利用《密度为温度和体积浓度的函数表》查对非整数数据对应的酒精度,能够快速准确得出所测酒度值(用示例说明)。
例:在对某批次白酒产品的酒精度精确检验中,测得温度为11.3℃,计算比重为952.56mg/mL。那么,未知酒度是多少?
解题如下:
3.2.1 查表。由于11.3℃介于11℃和12℃之间,先从函数表中查出11.3℃时,所测比重值所在的方阵的四个顶点的比重数据及所对应的酒度区间:11.3℃介于11℃-12℃之间,比重值952.56分别介于40°-41°,在11℃、12℃时对应的比重值范围内。
11℃、40°时,ρ4 :953.89;11℃、41°时,ρ1 :952.37 ;
12℃、40°时,ρ3 : 953.25;12℃、41°时,ρ2 :951.73。
3.2.2 计算方法
3.2.2.1 画坐标图
我们把41°、42°分别在11℃-12℃时对应的比重值十等份后,作为横坐标;把40°-41°之间十等份后,作为纵坐标;找出11.3℃并求出对应的比重数据列,在图中标出,画图(图1)。
3.2.2.2 求出所测温度11.3℃所对应的比重值区间,计算方法如下:
区间极大值ρ大:953.89-(953.89-953.25)÷10×3=953.70;
区间极小值ρ小:952.37-(952.37-951.73)÷10×3=952.18。
于是,我们得到11.3℃对应的比重值区间为(953.70,952.18)。
3.2.2.3 求出0.1°对应的比重区间十等份值:
分别将酒度区间(40°,41°)和11.3℃时对应的比重区间(953.70,952.18)两个区间十等份;
酒度区间十等份:(41°-42°)÷10=0.1°;
比重区间十等份:(953.70-952.18)÷10=0.152;
此时,0.1°对应的比重区间十等份值是0.152。
3.2.2.4 求出所测比重数据与11.3℃时,比重区间下限的差是十等份值0.152的倍数。
求差:953.70-952.56=1.14;
求倍数:1.14÷0.152=7.5。
3.2.2.5 求出未知酒液酒度:40°+0.1°×7.5=40.75°
xing-xing
第3楼2010/10/26
3.2.2.6 总结计算公式:
注:(1)ρ1;ρ2;ρ3;ρ4分别是所查坐标方阵四个顶点的比重值;
其中:ρ4﹥ρ3;ρ2﹥ρ1;ρ4﹥ρ1。
(2)t是指所测温度值小数部分的数字值,当所测温度为整数时,t为零。
(3)VX是未知酒液的酒度。
(4)ρx是指对未知酒液所测的比重值。
(5)V0是指所查酒度区间的下限。表中所查比重值最大的所对应的酒度,即公式中ρ4对应的酒度。
4 比重瓶法和酒精度计的对比特点及比重瓶法在生产中的应用建议
4.1 比重瓶法测量酒精度的准确度比酒精计高。
4.2 使用酒精计的费用较高(破损大、比对校验费用大、不易管理)。酒精度计在使用前,必须经过标准表校验合格后,在一套严格的管理制度下才能使用。
4.3 比重瓶法操作程序相对繁琐,酒精度计法非常简易、方便。
4.4 比重瓶法使用的仪器及设备稳定,寿命较长。
4.5 在液态酒精、曲酒等原料进厂把关验收时,用比重瓶法。
4.6 勾兑定样时,酒度检测用比重瓶法。
4.7 在产品灌装前、最后一道酒精度检验用比重瓶法。
4.8 在检验部门日常抽检产品酒精度合格性中,用比重瓶法。
4.9 在处理贸易等关于酒度纠纷中用比重瓶法。
4.10 其他简易测量中可用酒精度计法。
王者归来
第7楼2010/10/27
灰常感谢啊 太全面了呵呵,我估计的范围是0.336~0.3668。不知对不?哈哈
