土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2010/10/26
那以后还真的要小心点了,不然耽误时间不能按时完成任务就麻烦了。
jink888
第2楼2010/10/27
人老眼花,有时候还真会碰到这样的事情,所以我再看铅还是铝的时候就加倍小心
dingxuemei
第3楼2010/10/27
有一次把Pa写成了Pb
果果
第4楼2010/10/27
一般测标准曲线的溶液都要现配的,像这样的问题只要是细心就不会出错了。
xiecc76
第5楼2010/10/27
稀释标准溶液时没有及时贴上标签,中途有人找,回来后就忘了做到哪一步了,只好重来一遍,浪费时间和溶剂
misfoever
第6楼2010/10/27
测完数值一定要记在本上,以前做实验忙起来就想着一会再记,结果忙完发现记不清了
choy
第7楼2010/10/28
做分析要细心加细心
第8楼2010/10/28
这个玩笑开大了,不吓死人去
东方逸
第9楼2010/10/31
这两个字很像啊,我还一直以为油条里面有铅,结果是有铝。。
wangna1986123
第10楼2010/11/03
刚开始做实验时,比较粗心,比如做硝态氮时等着流出液收集到容量瓶,经常等的过程中不注意然后液面流过就流过了镀铜镉表面。
