气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/27
单丝双气路,和四壁的有区别 早期的都是双臂的,被后来的四壁的取代了好像双丝的灵敏度要优于单丝的
sungang_825
第2楼2011/03/25
基流小,避免双臂阻止不均
caoyured
第3楼2011/03/26
双丝要比单丝更灵敏,
色盲
第4楼2011/03/27
是μ-TCD吗?如是,灵敏度比一般TCD高,且死体积小,可接毛细管柱。
第5楼2011/03/27
1979 年,出现了一种高灵敏度、基线漂移小、平衡时间短的“调制式单丝热导检测器:将参比气(载气)和样品、载气混合气交替(10Hz)导入微型陶瓷热导池(5L)中,从而产生10Hz的交变信号,该信号正比于热导系数的差。因为放大器只检测频率为10Hz的信号,因此可克服热噪声的干扰。
第6楼2011/03/27
不是微池、应该是双臂和四壁的
