【原创】“有奖问答”气相色谱十问之三
综合仪器采购
  • 下面有十个问题,主要是关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的理论知识问答,看看那位版友能首先回答对十个问题,每道题题奖励1分,答对5道题以内没有奖励,回答对5道题以上,所得对题分数-错题分数为板油所得分数,如答对7道题就是7分-3分等于4分为板油所奖励分数。当有版友全部答对,活动结束!全部答对者给予15分奖励。看看各位版友的实力喽!
    、固定相老化的目的是:
    A
    、除去表面吸附的水分; B、除去固定相中的粉状物质;
    C
    、除去固定相中残余的溶剂及其它挥发性物质; D、提高分离效能。
    2、氢火焰离子化检测器中,使用_____作载气将得到较好的灵敏度。
    A
    H2 BN2 CHe DAr
    3、在气-液色谱中,色谱柱使用的上限温度取决于( )
    A
    、试样中沸点最高组分的沸点 B、试样中各组分沸点的平均值
    C
    、固定液的沸点 D、固定液的最高使用温度
    4、关于范第姆特方程式下列哪种说法是正确的
    A
    、载气最佳流速这一点,柱塔板高度最大
    B
    、载气最佳流速这一点,柱塔板高度最小
    C
    、塔板高度最小时,载气流速最小
    D
    、塔板高度最小时,载气流速最大
    5、相对校正因子是物质(i)与参比物质(S)的_______之比。
    A
    、保留值 B、绝对校正因子 C、峰面积 D、峰宽
    6、所谓检测器的线性范围是指( )
    A
    、检测曲线呈直线部分的范围;
    B
    、检测器响应呈线性时,最大允许进样量与最小允许进样量之比;
    C
    、检测器响应呈线性时,最大允许进样量与最小允许进样量之差;
    D
    、检测器最大允许进样量与最小检测量之比。
    7、用气相色谱法进行定量分析时,要求每个组分都出峰的定量方法是
    A
    外标法 B 内标法 C 标准曲线法 D 归一化法
    8、涂渍固定液时,为了尽快使溶剂蒸发可采用
    A
    、炒干 B、烘箱烤 C、红外灯照 D、快速搅拌
    9
    、下述不符合色谱中对担体的要求是:
    A
    、表面应是化学活性的; B、多孔性; C、热稳定性好; D、粒度均匀而细小。
    10
    、有机物在氢火焰中燃烧生成的离子,在电场作用下,能产生电讯号的器件是
    A
    、热导检测器 B 火焰离子化检测器 C 火焰光度检测器 D 电子捕获检测
  • 哥,不帅,别回头
    第1楼2010/10/27
    cbdbbbdcab
  • 乐果
    第2楼2010/10/27
    恭喜回答正确
    tlgxqqq(tlgxqqq) 发表:cbdbbbdcab
