气质联用(GCMS)
kila
第1楼2010/10/27
丫的,我什么都还没亲自洗过。愧为工程氏啊。。。
阿宝
第2楼2010/10/27
参考这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100802/2696402/
七宝
第3楼2010/10/28
比较简单的。你先把离子源拆下来,然后再把透镜组取下,把四个角的螺丝卸下,然后再一步一步的把透镜组拆下,你可以一边拆,一边拍照记下原来的位置,清洗后再装上就是了。
2451504
第4楼2010/10/28
先清洗离子源看看吧,那个比较简单的,而且帮助里有图示,对着图拆就OK了。
qianny
第5楼2010/10/29
第6楼2010/10/29
离子源洗了,但是检测电压还是很高。后面的我就不会弄了
第7楼2010/10/29
qingwuse
第8楼2010/10/29
电压多少啊
