原子吸收光谱(AAS)
wangxiaoju
第1楼2010/10/27
注意准直进样针,从视窗看进样针在二分之一往下一点,且进样针要处于中间位置,进样体积要适合就行了
锐飏
第2楼2010/10/27
手动进样是不太容易哈,受干扰的因素很多。比如:样品滴的位置,进样时速度不能太快之类的,建议还是用自动的吧。
xingqitemp
第3楼2010/10/27
石墨炉还是配自动进样好一些
ldgfive
第4楼2010/10/27
手动进样也需要一定的熟练程度,多练习就好了
悠旸
第5楼2010/10/27
说的是呀,石墨炉最好用自动进样器。
zmxorhhxa
第6楼2010/10/27
基本没有什么技巧。。。。 感觉上就是装石墨管里将石墨管的孔对着锥的孔对齐一连,进样时吸头顺着锥孔下去,进样方便一点, 手动的要求不要太高。。。 有条件还是要配一个带自动进样的
wangjunyu
第7楼2010/10/28
手动进样还是要多练,多练就有手感了。
故乡的一片云
第8楼2010/10/28
手动进样是不是误差会大,一般用自动进样,注意进样针位置的调节就可以
yanyanrenren
第9楼2010/10/28
我曾经遇到一个石墨炉的原吸,刚把移液器的针头插进去石墨炉的椎体内,可以看到针头内的标液向上翻气泡。 这样的时候,进完样,时不时的有气泡残留在移液器的针头内。 自己做着就很郁闷
zxcv-zxcv
第10楼2010/10/29
主要是进样位置要一致,进样时要停气
