study3322 2012/04/23
个人觉得四级杆应该不用升太高温吧,一般A的150就够了,做PAHs离子源250也就行了,高了寿命短,
疯子
第3楼2011/11/04
先看看你的几个条件:
这个是SIM+scan同时,条件是1.2mL/min,70(1)-20-120(0)-6-300(7)
分析:为什么中间有个120?有什么意义,最低沸点的萘的沸点也有180了
空间很大,但是其实120之前一直没峰,因此类似6°/min升得,因此可以加大升温速率,32min左右的没分开,算下大概温度280,也就是说这个时候开始温度要慢点升
这个是先做了一个scan,又做了一个SIM,两个对比图。条件是1mL/min,50(1)-25-200(0)-8-300(15)
分析:后面明明分不开了,为什么还从6升到8,这样不是更难分开吗?
后面的峰很小可能是污染可能是残留,因此我们升高终温
所以我建议条件改为是1.0mL/min,100(1)-15-250(0)-4-310(5)
以上纯属推测,楼主可以试试
carrine
第10楼2011/11/07
您在程序升温方面的经验让我很受启发,请问,您认为离子源、四级杆需要升温吗?
