谢谢呀。
我用王水直接煮沸都不行。
雾化器氩气流量等没有自己调节过。想尝试一下。
因为购买仪器的时候都按照工程师指示去做了。自己没有改动过原有的参数。
如何优化呢?
橘色黄昏(ascopia) 发表:最好能用两根炬管,分开来测试这两种样品
高碳化合物的可以使用浓度较大的硝酸进行煮沸即可
高盐的(特别是铜、镍之类)使用20%的硝酸或者王水浸泡
还要特别注意调节雾化器的氩气流量,等离子气流量,在保证信噪比最高,仪器优化条件最好的同时,也要注意以上两个氩气流量指标,因为如果流量太低的话,样品会很容易残留在炬管尾部,而且炬管表面温度越高,越容易渗透入炬管内部,不容易除去。
