你能确定那个压力表就是指示的雾化器压力吗?你说雾化效果是通过眼睛观察的雾室内的雾化情况,还是看谱线的发射强度值?如果你的雾化气设置的没有问题,但雾化气的压力却不正常,明显地高,那我觉得一个比较容易并且比较合理的解释就是雾化器有些堵了。
shaweinan 发表: 雾化气偏离是不是雾化气的流量或压力超出合理的设置范围了。
原文由 longguanrun 发表: 应该不是,因为我当时的设置是:1.02.而且怪的是检查3大气流都有,雾化效果也很好。就是雾化室下方那压力表高了正常值的快2倍,怀疑它是指示雾化气流的。但是何原因引起的压力增大?中间关机重起一次,依然是这问题。但是我同事接班一开就好了,他没有该任何设置。怪~~~
