【第三届原创参赛】揭开深紫外的面纱---岛津SolidSpec3700和3700DUV介绍
紫外可见分光光度计(UV)
  • 岛津深紫外SolidSpec 3700和3700DUV介绍
    看一个网友的帖子谈到深紫外,由于我以前没接触到,所以网上找了一下,供自己“食用”,如果其他网友觉得也有帮助,那就一起“吃”吧。
    其实就是翻译了一下,大家可以讨论一下这个仪器,互相学习。互相拍砖。
    图1
    看看图1,还是蛮大个的。
    SolidSpec 3700 的特点是:
    1.高灵敏度
    3700和3700DUV是UV-VIS-NIR 分光,也就是紫外—可见—近红外分光。
    三检测器:检测紫外和可见的PMT(光电倍增管);InGaAs和PbS检检测近红外。如下图所示:
    图2
    从上图可以看到,在PMT和PbS之间有段空白区域(1000nm~1600nm),这也是采用InGaAs检测器的原因。采用InGaAs后,这个波段的噪声会明显改善。
    图4
    图5
    可以看到三个检测器是装在一个积分球(integrating sphere)上面。
    2.深紫外
    如下技术指标:
    图6
    可以看到3700DUV的波长下限是175nm。
    那么3700DUV采用了什么能测量175nm或者165nm的光谱呢?
    原话是“purging both the optical and the sample compartment with nitrogen gas.”
    就是用氮气吹扫光学系统和样品室中的空气。
    主要是清除空气中的氧气。如下图说明
    大意就是空气中的氧分子会吸收190nm以下的紫外。Nitrogen gas purging就是清除氧分子。
    图7
    这个其实是样品室的一部分(下图为证),但说明书中标明是Nitrogen gas purge。
    图8
    另外,为了测量深紫外区,检测器PMT的光窗材料使用的是fused silica,因为三个检测器装在积分球上,所以积分球的内部采用的resin材料。
    原话如下:
    图8中样品室中的那个跟玻璃一样的东西,是待测样品。
    在图8中,大家可以看到样品是水平放置的,光是垂直的,就是从上到下。
    SolidSpec 3700和SolidSpec3700DUV采用的三维光路,如下图:
    图9
    它的光路给的不是很清晰,标注是我给的,不一定正确,从图10中可以看出是双光束,有兴趣的朋友可以看下光的路线是怎么走的。
    对比下图8和图9,可能会有些感觉吧。
    呵呵,这就是所谓的3D光路,我总算明白了。
    就到这里吧,有兴趣的可以参考一下他们的Spec
    (下载:www.ssi.shimadzu.com/products/.../Shimadzu_SolidSpec_BF.pdf
  • 该帖子已被管理者-初学者&九点虎设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/10/27
    祥子又出新作品的,很精彩,严重支持
    还没见过图1那么大个的紫外呢
  • 悠旸
    第2楼2010/10/27
    感谢祥子老师的详细介绍,学习并收收藏了。
  • 土老冒豆豆
    第3楼2010/10/27
    这篇可以参加原创大赛了哦。
  • Spain
    第4楼2010/10/28
    呵呵,你拿个样品实际去测试就知道深紫外的效果了。。。。。。。。。。
  • lilongfei14
    第5楼2010/10/28
    一篇学习资料,岛津的仪器怎么这么大的体积,
  • 祥子
    第7楼2010/10/28
    这个仪器的一个特点就是样品室大。
    有900W X 700D X 350H mm
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:一篇学习资料,岛津的仪器怎么这么大的体积,
  • 祥子
    第8楼2010/10/28
    谢谢大管家支持。
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:祥子又出新作品的,很精彩,严重支持
    还没见过图1那么大个的紫外呢
  • 祥子
    第9楼2010/10/28
    我好像看到spain在偷偷的乐呢。
    Spain(spain) 发表:呵呵,你拿个样品实际去测试就知道深紫外的效果了。。。。。。。。。。
  • 叶子
    第10楼2010/10/28
    我很奇怪的是这个回复怎么出来的?才三个字,真是怪事天天有啊,还有啊,祥子老师的精彩帖子,怎么可以就写三个字呢,真是令人生气,恩
    冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:学习了
