原子吸收光谱(AAS)
qianghua_ustc1
第1楼2010/10/28
做个平行样和加标回收试试。
ldgfive
第2楼2010/10/28
应该是有污染的情况出现
悠旸
第3楼2010/10/28
如果重复性好说明仪器没有问题,可能是样品处理过程中污染造成的。
故乡的一片云
第4楼2010/10/28
用的器皿是不是被污染了?
毛毛
第5楼2010/10/28
看看重复性,再考虑是否样品污染了。
coffee8
第6楼2010/10/28
找着原因了吗?是污染问题吗?
秋月芙蓉
第7楼2010/11/06
原因是多方面的,带个加标看看
chemistryren
第8楼2010/12/02
铜用石墨炉做是不需要基改的.
夕阳
第9楼2010/12/02
样品空白(含硝酸)的吸光度是多少?
amittai
第10楼2010/12/03
换种方法试一下
