水质检测
Vivixiao
第1楼2010/10/28
不行的。泥样里面含有硅~
翠湖园
第2楼2010/10/28
标准要求就是用聚乙烯材质
chemistryren
第3楼2010/11/10
不用氢氟酸的话就可以用玻璃烧杯,但不用氢氟酸恐怕测不准.
winsondo
第4楼2010/12/04
泥样常压消解要用氢氟酸很正常吧,用氢氟酸就得用聚四氟乙烯的容器。我们做泥样,不用氢氟酸,就用微波消解了。只需要双氧水和硝酸。加标回收在90~110之间。
gbluo324
第5楼2010/12/04
不推荐用玻璃等器皿熔样,聚四氟乙烯烧杯可以从上面观察冒烟及消解情况。玻璃含杂质容易干扰仪器测定。
