水质检测
今明后
第1楼2010/10/28
楼主理解计算公式有误,计算时不用考虑稀释多少倍,只需计算公式中V值代实际的取样量就可以了。指示剂加入量都一样。
andyerlee
第2楼2010/10/28
做总硬度跟稀释倍数无关,只需按照操作规程进行,计算是注意各个符号所代表的量
小猪飞飞
第3楼2010/10/28
取样量我倒是没有理解错。在平时计算时,确实把V看做是取样量。当然,如果应要理解成稀释倍数,即公式中的V写为50,在整个公式后乘以稀释倍数,这样虽然理解不同,但从数值上也没有差别。此外,我上面提到的"取10ml,稀释到50ml;或者取25ml稀释到50ml",这两者的计算结果是不是成2.5倍的关系呢?
第4楼2010/10/28
请问在硬度较高,即没有稀释的情况下,滴定液用量较高时,如何稀释呢?国标中提到的是取适量水,用纯水稀释至50ml,该取多少为适量呢?至于您所说的各个符号所代表的量,这个应该都理解的。
