水质检测
云☆飘☆逸
第1楼2011/04/05
我怎么记得调T=100没有你说的这么复杂,我们的仪器只调空白吧,忘记了,你百度一下哈。
coffee8
第2楼2011/04/05
楼主调的100应该指的是透过率吧!!
东北生长的苹果
第3楼2011/04/05
这步应该是仪器预热后校正那步吧,一般调零的时候,都是按你测什么项目的,有的用水,有的用氯仿,还有用别的。楼主是不是搞混了。
398787268
第4楼2011/04/05
污水大都是用水调100吧
abcdefghijkl123
第5楼2011/04/06
可是我们都是向你这样调的啊,你的同事说的不对的
天地任逍遥
第6楼2011/04/06
你的同事说的是对的。你用水测空白和直接读空白数值很近说明你用的水水质比较好,并不能说明你就可以这样做,化验分析讲究的是科学,必须严格地按照标准方法来,否则出来的数据不可信。
今明后
第7楼2011/04/06
用纯水调100%更好些,一来比较稳定,二来可以用它来计算最低检测限等统计处理的一些数据;而用空白调100%存在不足是---一旦空白出现异常会影响本次检测的所有数据的准确性,(有些空白不稳定)
【四季风】
第8楼2011/04/06
同意观点!有的比色系列是用纯水调100%透光率(T),有的比色系列是用试剂调100%的,如四氯化碳、氯仿(铜、铅、锌等项目分光光度计比色测定时)等项目使用到的试剂。
tongxin258
第9楼2011/04/06
你好 我可以给你解释 15011509080
