【求助】岛津2010的AFC出现重大问题,求助
气质联用(GCMS)
  • 今天是悲惨的一天,这几天发现He主表掉的比较快,感觉有漏气,用检漏液检漏没问题,于是“脑残”地想把各接口紧一下,拿个扳手把2010气相后面的He气接口螺母紧了一下,悲剧发生了,仪器报警,柱压和总流量均变为2000!然后就定在那了,测了一下其实没流量,至少感觉不到那么大的流量。赶紧打电话给工程师求救,他认为硬件故障,需周一上门看看,让关机,关机后,带着侥幸心理打开GC看看有没有恢复正常,结果是按下flow键发现提示“ flow controller is not installed” ,于是不敢再动了,那位DX帮忙看看,问题大吗,可能出现在哪,那个硬件出了问题??
    另外,新手们吸取教训,别乱动机器!!
  • 3050313304
    第1楼2010/10/28
    新手确实需要多加小心使用,俺今天也是搞了一下柱子里面的两个接头,结果把进样的螺母拧松了,仪器就报警了,我那个汗不敢动,就想关机,后来想想不对劲,就取消关机,把螺母在拧紧,然后再出现错误提示的界面ENER,重新把离子源温度打开,打开真空,一切又恢复了正常。。。。
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享经验
  • liuyanning
    第2楼2010/10/28
    问题不是很严重,让工程师来解决吧
  • wshx
    第3楼2010/10/29
    谢谢你的安慰,但我觉得问题很严重,现在的工程师根本没耐心查找问题,一有问题就是换配件,反正过保了,现在手里那点可怜的经费,经不起折腾呀,尤其是没准会让更换整个AFC
    liuyanning(liuyanning) 发表:问题不是很严重,让工程师来解决吧
  • wshx
    第4楼2010/10/29
    刚才给一个较熟的工程师通了个电话,可惜他已调到外地,工程师说气相后面的进气管是连着AFC的,在拧的过程中可能出现了两种情况,一种是AFC是像显卡插在主板上那样插着的,您的过程中把AFC拧脱位了,重新归位即可解决问题,这是好的结果;另一种可能就是把AFC拧坏了,得换,2万多,这是最坏的结果;到底是那种情况,还得等工程师上门
  • fandidadi
    第5楼2010/10/29
    我这里2010PLUS还不是一样?
    进样口的漏气折腾了好几个月,前天昨天漏气严重,进样口1的气路分明关了,还是从哪里漏气,5MPa的气一晚上就漏没了,明天我也拧了GC后面的氦气接口,直接把进样口1的气路给断了,把那个三通给去掉了,气管直接接到进样口的接口上,可惜没有发生楼主的杯具,看来你用的力气比我大,哈哈
  • wshx
    第6楼2010/10/29
    唉,我现在一肚子的后悔
    fandidadi(fandidadi) 发表:我这里2010PLUS还不是一样?
  • 七宝
    第7楼2010/10/29
    如果是AFC坏了就真的是悲剧了。我也试过一次就是AFC坏了,换了一个是要3W啊。
  • 雾非雾
    第8楼2010/10/29
    这些精密仪器确实很娇贵,根本碰不得,工程师说有时手上带的静电都会有不良影响的。
  • wshx
    第9楼2010/10/29
    能否说说当时你的AFC是怎么坏的?
    vargas1983(vargas1983) 发表:如果是AFC坏了就真的是悲剧了。我也试过一次就是AFC坏了,换了一个是要3W啊。
  • wshx
    第10楼2010/11/01
    让人长出了一口气的一天,工程师终于来了,结果果然是接触不良的问题,看样子2万多省下来了,多谢各位TX的集思广益
