气质联用(GCMS)
descender
第1楼2011/09/07
说明你没仔细看IEC62321在附录A.11里,好像
dahua1981
第2楼2011/09/08
样品没有分层吧
七宝
第3楼2011/09/08
HIPS是什么呢?你试试加一点甲醇在溶液中看看会不会好点呢?
531
第4楼2011/09/08
没有分层
第6楼2011/09/08
耐冲击性聚苯乙烯HIPS,今天换衬管发现污染严重啊,才进几针此样品样品就发现有东西附在衬管壁上...
蓝是那么的天
第8楼2011/09/08
IEC62321:2008测试PBB&PBDE的方法就是在ABS PC-ABS HIPS的基础上做的,我们之前做的HIPS也没什么问题,溶液有问题的是PS和PA66。定容的时候在容量瓶里预先加入20%的甲醇,应该不会出现你说的衬管上有吸附。另外,你们衬管硅烷化了吗?
第9楼2011/09/08
木有硅烷化呀,我们直接硫酸炭化然后丙酮超声清洗。
小W
第10楼2011/09/08
你溶液都混琢了,重现性不用说都差 不信你可以试试任何方法前处理改善下
第11楼2011/09/08
老乡很专业啊 哈哈
第12楼2011/09/09
衬管清洗完后在使用前硅烷化一下效果会好很多,硅烷化方法IEC62321:2008附录A上有的。不过感觉楼主的问题还是在前处理上,定容的时候加甲醇使大分子沉积,然后过滤会好点。
