前处理综合讨论
第1楼2005/12/01
不一定但是要保证你的沉淀在最后过滤时要全部留在滤纸上
第2楼2005/12/01
按标准方法进行前处理,如果实在消解不掉也没关系,因为别的实验室应该也和你一样!湿法消解测汞需要加回流装置,避免损失,敞开消解测汞不行,不过土壤里不一定含汞!要测准汞最好不要用ICP-OES,AAS。要评价方法的优劣,不妨找些标样做回收率看看!
第4楼2005/12/27
按照消解要求,应该消解完全,否则未消解完全的残渣易包覆要检测的元素,过滤后导致结果偏低
第5楼2005/12/27
不知你最后用什么仪器测试,Cd我是用石墨炉原子吸收,As,Hg是用原子荧光,Pb,Cr用ICP光谱(因为土壤中这些元素的含量都很低)至于消解,Cd我就是用四酸(HF,HCl,HNO3,HClO4),聚四氟乙烯坩埚中溶样,蒸干,硝酸趁热提取。
第6楼2006/03/17
消解不一定都是很澄清
第7楼2006/03/20
我用微波消解做过土壤标准样品,火焰法测的金属在标准值范围内,而且回收大概都能达到90%以上。
第8楼2006/03/20
基本上是澄清的粘稠状的,有时含FE高的会闲浅黄色,用四氟坩埚消解很好的
第9楼2006/03/21
想请教上7楼的朋友:你用的微波是那个厂的?加了多少酸,配比是多少?微波加热的程序是什么?谢谢!
第11楼2006/08/23
试一试碳酸钠碱熔,效果应该可以.
第12楼2006/08/30
消解土壤的时候,如果加上HF的话,一般会全溶。不加HF的话,个人认为土壤最后变成灰白色的话,应该算消解完全。
