前处理综合讨论
kevin_llb
第2楼2007/09/27
没有这样的要水吧,测铅应该温度在大点也没有影响吧
zhangding1983
第3楼2007/09/27
应该是考虑到如果有PbCl不稳定,会随着蒸汽挥发而影响测试结果吧。
21個人
第4楼2007/11/20
个人认为主要是因为硝酸在温度较高的条件下容易分解。影响消解效果
佐轮手枪
第5楼2008/08/16
是3060测六价铬吧
liu999999
第6楼2008/08/18
是测定哪个步骤需要控制这个温度(95±5)℃?
xfzou
第7楼2008/09/06
敢於提出問題。但沒有去仔細研究。希望你不要被1樓和5樓給忽悠了。不知你有沒有看過標准文件。在95℃±5℃後緊接著就是要求"without boiling",目的就是防止沸騰損失樣品呀。3050B是用來消解污泥,土壤,硅酸鹽的標准。這些東西裡含水。所以就要控制在95℃±5℃這個范圍了。
第9楼2008/09/10
这个测定铅的方法,应不测定的是部分铅含量,而非全铅含量。
