前处理综合讨论
biotrandglobal
第1楼2007/07/20
凝胶色谱好象不用保护柱,因为用保护柱会影响柱效的发挥。流动相最好是要脱气处理。
polylactic
第2楼2007/07/20
我看论坛上有用保护拄的,我知道要脱气的,我买的进口的试剂,是不是可以不过滤,就光脱气就可以了
maplecao
第3楼2007/07/21
按我的理解,分析样品时,可能会有物质结合在色谱柱柱头的填料上,会造成柱压升高、柱效降低等影响,因此,分析柱前加一个填料和分析柱填料相近(最好是相同)的保护柱,可以在出现上述情况后,更换新的保护柱,这样很贵的分析住就被保护了。但是看你的叙述,好像是想用凝胶柱,按样品大小分离,那样的话一般不会有样品遗留在色谱柱里,好像就不必要加保护住了。你是哪里看到有关凝胶柱的保护柱的资料的?告诉我网址,我也学习一下。谢了!
第4楼2007/07/23
好象也就是在论坛中无意看到的,您的意思是GPC的柱子有好多种,装凝胶的是一种,他按分子大小分离,就无所谓保护的问题!谢谢!
viscotektegent
第5楼2007/07/23
GPC仪器上也可以带保护柱,以便保护昂贵的GPC柱;如果流动相比较稀,也就是运动粘度比较小,那么比较容易溶解入氧气,就需要脱气机,如:四氢呋喃、水等,而有些溶剂比较粘稠,就可以不用脱气机,如:N,N-二甲基甲酰胺(DMF)等,但是如果测试温度较高,也可以考虑带上脱气机,如:DMF在50度以上测试时,带上脱气机,效果好些,RI基线平滑些。
tianru的爸爸
第6楼2007/07/24
保护柱是为了保护正常色谱柱的,最大的功能就是可以把一些颗粒状物质截流下来,免得进入色谱柱,使颗粒状物质不能破坏色谱柱;一般来说保护柱也是一根色谱柱,具有与对应的色谱柱相同介质的一根小柱子,但其柱效差很多。凝胶色谱也是可以用保护柱的,但如果要求非常高的柱效时就不要用了。
第7楼2007/07/24
如果没有在线脱气装置,那就最好先用超声波脱气了。至于是否可以,应该是测试以后才能知道的。倒是好多人也就这样做的(无脱气装置,就先超声波脱气然后就用了),是能做出不错的色谱图出来的。而你的样品及检测条件是否与平常的一样,主要看测试的效果了。
第8楼2007/07/24
如果是买的色谱纯试剂,这些可以不过滤,但其它试剂非色谱纯的需要过滤。有时其它试剂用量很少时,有些人是不去过滤的,直接去用,如果测试时没什么问题就一直用了。如果有些干扰峰出现后就要考虑是否是溶剂没有过滤得原因了。
