化学药检测
往往外
第1楼2010/10/29
楼主的有关物质与含量测定方法一致?含量检测方法验证符合要求就可以~至于其他杂质如果不是药典规定项目可以不予考虑的~
shandaminmin
第2楼2010/10/29
含量测定不是只要主药成分的含量就可以了吗?含量检测的方法还要测出杂质的成分吗?????
土老冒豆豆
第3楼2010/10/29
不一定的,比如某药的有关物质从0.1%增加到0.3%,增加到3倍了吧。但是含量测定一直是99.70%,因为仪器啊方法等误差影响,让你的有关物质增加了几倍,但是从含量测定结果上看不出来的。我觉得还是你的测定方法有问题,没有测出所有的有关物质。
gongwe
第4楼2010/11/08
LZ是用HPLC测的吧在检测波长下,药物和杂质的吸收是一样的吗?不一样是没有办法比较的
青林
第5楼2010/11/11
一般情况下杂质是由于主成分的降解或其他途径产生的
