化学药检测
liuyuan198815
第1楼2010/08/24
楼主进错版面了吧。。。。中药片剂一般不检查水分的,都只是内控标准,中药水分测定视中药成分而定,无挥发性成分的直接用烘干法,有挥发性成分的用甲苯法,当然有时视成分量的多少来看,我没做过水分的方法学研究。。。。做长期稳定性实验测量水分是有周期要求的。。。
有水有渝
第2楼2010/08/24
参考药典附录、
牛牛
第3楼2010/08/25
楼主进的是化药版啊
第4楼2010/08/25
片剂水分的要求要看你的主药成分是什么,我们一般规定都是小于10的,具体方法学那块我也不是很清楚,只是长期和加速试验是要考察它的水分变化的。
bright_zho
第5楼2010/08/25
谢谢楼上几位朋友的解释。 药典附录是要求原料药的重点检查项目包括吸湿性,那我再请教一下,这个吸湿性与水分测定之间有什么差异!
