气相色谱(GC)
grace1986
第1楼2010/10/29
信号值是不是普遍降低呢?如果是,清洗进样口,更换衬管
coffee8
第2楼2010/10/29
柱子安装有没有问题呀?
symmacros
第3楼2010/10/29
检查一下柱子和FID的连接是否合适,例如深入检测器的位置,有无漏气等?
阿宝
第4楼2010/10/29
怎么个偏低法?信号值还是结果?
kcanghun
第5楼2010/10/29
信号强弱没有变化,结果偏低。
第6楼2010/10/29
因为不是本人安装,所以不好怀疑。先确定是否有其他原因所致吧。
happy水中月
第7楼2010/10/29
你和什么比较感觉偏低呢?
第8楼2010/10/29
标样
千江有水
第9楼2010/10/30
信号大小没变的话,分离度有变化吗?如果没有 从进样口找找原因吧
第10楼2010/10/30
重新进标样,看看峰高或峰面积大小变化多少?
