【讨论】检测限怎样才算达到要求
气相色谱(GC)
  • 一般看论文时,论文上在提供一个方法的同时,还会给出此方法的检测限,比如我看到一篇论文说,“检测限为5µg/ml,达到要求”什么意思啊,检测限怎样才算达到要求呢
  • grace1986
    第1楼2010/10/29
    信噪比大于3是检出限,大于10是定量限
  • coffee8
    第2楼2010/10/29
    一般都是这么定的!
    grace1986(grace1986) 发表:信噪比大于3是检出限,大于10是定量限
  • 阿宝
    第3楼2010/10/29
    检出限一般指的是方法检出限,是通过实验确定的
  • wjsfyj
    第4楼2010/10/29
    我不是不知道怎么定检测限,我是想问你如果测出个检测限,怎么知道这个检测限合不合要求
    coffee8(coffee8) 发表:一般都是这么定的!
  • 阿宝
    第5楼2010/10/29
    是否合乎要求要看标准或者规定了,标准都会规定出来的,检出限不能高于多少
    wjsfyj(wjsfyj) 发表:我不是不知道怎么定检测限,我是想问你如果测出个检测限,怎么知道这个检测限合不合要求
  • kila
    第6楼2010/10/30
    要看你样品经过处理(提取,净化,浓缩)后,浓度能否落入你的校准曲线范围内
