分析化学
社区=冬季=
第1楼2010/10/30
盐酸+双氧水(1+2)0.1g样品,试下
老化验工
第2楼2010/10/30
也可以考虑用碱熔法。含硅高的样品加HF溶解也是慢的,但如果在高温熔解,反应很快。可以用Na2O2熔解,选镍坩埚(铂坩埚最好,没有就用镍代吧)。熔解处理后,硅转化成硅酸钠,铝转化为偏铝酸钠,铁生成铁酸钠(加水或加酸后变成氢氧化铁或铁盐),加盐酸或其他强酸加热溶解熔料。再根据你的元素分析方法作进一步的处理。
aixiaoxiao
第3楼2010/10/30
谢谢两位,能不能告诉我具体的操作方法?包括溶样和分析
第4楼2010/10/30
参考一下这个资料吧,也是碱熔。他用氢氧化钠,如果你氢氧化钠分解不完全,可以考虑用过氧化钠,不过过氧化钠对镍坩埚的腐蚀会大一些,另外,测定其他成分时如果生成的过氧化氢有干扰,应该煮沸分解之。
第5楼2010/10/30
这是一个酸溶解的资料。可以试试。
第6楼2010/10/30
谢谢zlhuang 谢谢各位啦
魅力星光
第7楼2010/10/31
碱溶铁坩埚+定量滤纸+氢氧化钠+0.5g样品+氢氧化钠铺面,包好在定量滤纸内,放入马佛炉650度灼烧把烧好的样品放入塑料烧杯中,+10毫升水,用1+6硝酸洗铁坩埚(10毫升)+10毫升浓硝酸....
