气体检测
inwinter
第1楼2010/11/01
它读的是小时均值然后我们一般是监测一小时,最短时候用的是45分钟。。。暂没有发现谁家有超标的情况。。。
zhuge
第2楼2010/11/01
我们采45min,按照标准上面来的,最少要45min
xm3fenqiu
第3楼2010/11/04
50325是说通常的仪器是45minRad7 好像可以不用45min?
翠湖园
第4楼2010/11/05
连续监测的话,一个楼盘(120间)一台仪器,检测下来都要n多天了。。。。。===========================================选几个房间抽检就可以了
第5楼2010/11/05
5%如果300多间一天基本检测不完
第6楼2010/11/05
抽检百分之五有点少,应当百分之二十为宜
第7楼2010/11/06
20%?你们配备多少仪器进行取样和检测?
mx309503621
第8楼2010/11/11
时间太短的话数据不准确,不确定度太大,结果不可靠的!
e_201016
第9楼2011/03/07
rad7的响应时间是45分钟 在天津王喜元讲课的时候说最好在1个小时为宜,采集时间长可以再买台测氡仪
