气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/06/24
帮你顶了,应该很快会有专家来解答的
ehulai
第2楼2015/06/24
管号 1 2 3 4 5 含量(微克) 0 5 10 30 50吸光度 0.005 0.051 0.097 0.289 0.474
第3楼2015/06/24
有没有关于甲醛的分析文章呀,写一篇来参加活动呀
战天
第4楼2015/06/24
灵敏度肯定是不如酚试剂的啊,不过这个方法简单,而且乙酰丙酮法是测高浓度的,没让你测低浓度的,一般是用来测工业场所的环境空气的(例如油漆厂),酚试剂法多数用在室内空气的检测。方法详见国标《GBT 15516-1995 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》
qdweichao
第5楼2015/06/25
乙酰丙酮法测定甲醛时,吸光度与甲醛量的关系不属于简单的单调函数关系,也就是说不是浓度越高吸光度越高,两者之间应该应用回归方程来计算,所以你在用这种方法测定甲醛含量时先判断一下浓度范围,看看是低浓度还是高浓度。提供一份实验数据,希望对您有所帮助:
第6楼2015/06/25
可以抽空看看这篇文章:http://www.doc88.com/p-7426855214654.html
wfuse001
第7楼2015/06/26
谢谢各位指导,我也自己检测了一下,数据和各位的出入不大,但感觉不如酚试剂法灵敏。
