大气采样器采样前后的校准
  • yingying0210
    2011/08/13
气体检测
  • 大气采样器采样前后的校准误差小于5%怎么计算,如:设定流量为0.50,校准流量是0.50,误差是多少,怎么计算。
    标准上述的误差5%是什么误差?
  • 去年冬天
    第1楼2011/08/13
    标准上述的误差5%
    哪个标准上有说明呢?楼主可以贴上来看看
  • 老兵
    第2楼2011/08/14
    该误差是指“示值误差”,它等于采样器显示流量或设定流量减去校准流量计的标准值除以校准流量计的标准值,再乘以100%。
  • yingying0210
    第4楼2011/08/14
    谢谢回答,向你们学习
  • s20082087
    第5楼2011/09/06
    采样器在加采样管之前采样器上有流量显示500,此时用标准流量计去校准490,表示采样器的流量示值误差为2%。加上采样管,再去流量计校准流量为480,表示流量误差为4%,这种采样器称为恒流采样器。
    现在市面上能够真正做到加阻力管前后误差在5%以内的只有进口的Gilian,以及国产劳保所的HL-1恒流采样器,性能一样,国产的是双路的,价格比进口便宜一半。我们买的就是劳保所的,电话010-63528571
    yingying0210(yingying0210) 发表:大气采样器采样前后的校准误差小于5%怎么计算,如:设定流量为0.50,校准流量是0.50,误差是多少,怎么计算。
    标准上述的误差5%是什么误差?
  • yutongv
    第6楼2011/09/06
    楼上的说的对 高压过滤器
  • 天王星机械师
    第7楼2013/09/25
    我也正在找这些内容
