其他仪器综合讨论
第1楼2005/12/01
有害物质限制级别都是PPM级,测试方法很多。用原子荧光测固体样品!消解成溶液,用UV-VIS光度计——双硫腙方法测!消解成溶液,用原子吸收/原子发射光谱测!你要是偶尔做就不要费神,找个检测机构给几百块就搞定!
第2楼2005/12/02
现在比较时髦的办法是是XGT光谱仪.
第3楼2005/12/05
有钱的买ICP,没钱的买火焰原子吸收光度计.
第4楼2005/12/07
若是生产单位质量控制用,建议用X-荧光,不用样品前处理。对实验人员要求不高。
第5楼2005/12/07
但准确度不如ICP和AAS
第6楼2005/12/10
我测石油中铅,应该有些相同之处吧
第7楼2005/12/11
有钱的买ICP,x-RAy没钱的买AA检测要求精度高的买ICP,精度不高的买x-RAy.有潜在的危害,放射性
