分离/萃取
fengmo4668
第1楼2010/11/01
理论上讲,只要被检测物质不和样品中的其他成分发生反应(包括化学反应、螯合、络合等等)变成另外一种物质,两者的Rf应该是一样的。但现实是,薄层板的重现性比较差,同一个板子上硅胶的厚薄不差异,从而造成展开路程的差异,导致两者的Rf值有一定差异。两者的差异应该很小。太大的话肯定是板子不合格,那就换板子重做吧。
冷冷的冰雨
第2楼2010/11/01
一般应该是没有!要是有,那就不是一个东西
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/11/01
不排除你说的这种情况~但是,这种情况,概率极低~如果不放心,你可以共薄层,问题就解决了~共薄层就是三个点:A、B、A+B
阿三
第4楼2010/11/01
我们的硅胶薄层板是自己铺的,再加上边缘效应,所以Rf值很难完全一样但基本是一样的,根据显色等还是可以断定的。一般我们也选择加一个共薄层的点。
第5楼2010/11/02
是的,呵呵,一般情况也就行了~到实在不好判断的时候,就共薄层~再不行,就可以用高效板了~
liuliuhui
第6楼2010/11/03
薄层检测只是一个手段而已,如果分离检测的效果不是很明显可以考虑其他鉴定的方法。毕竟薄层不是万能的。
learner1999
第7楼2010/11/03
尝试了,混合物是一个点,分开RF有点差别
第8楼2010/11/05
那应该没问题的,是一个东西~实在不行,用高效板~再不行,就用液相分析~
第9楼2010/11/05
液相分析也可以合并进针
第10楼2010/11/05
液相分析也可以合并进针[/quote]对,原理跟共薄层一样~
