【求助】请问,一维核磁中在4.65ppm处出现一个很强的峰
  • wangxianzhishi
    2010/11/01
核磁共振技术(NMR)
  • 由于样品中存在少量水,是不是水引起的呀?
  • sean001
    第1楼2010/11/01
    你说的“很强的峰”是指的什么意思呢?峰很高还是峰型粗?如果是后者,很有可能是样品当中的水引起的!
  • Utopia
    第2楼2010/11/01
    水引起的
    我的理解是:水多到一定程度形成单独一相,才会出这个峰;溶解水在不容溶剂中位置不同,不在那里。
  • yyc130133
    第3楼2010/11/01
    要看溶剂和峰型,可以认为样品中含有少量水分时,水含量一般就比较大了,不一定是不同溶剂条件下的水峰位置,通常出现在4.8左右位置,溶剂等因素,稍有偏差。
  • yyc130133
    第4楼2010/11/01
    建议滴加一滴水看变化
    呵呵
    最简单最直接
  • lulinguang
    第5楼2010/11/16
    水峰在不同的溶剂中的位置是不一样的,从资料上可以查到
  • jiafanc
    第6楼2010/11/16
    用什么溶剂测的,是D2O吗?若是应该是水峰!
  • dahua1981
    第8楼2010/11/24
    我感觉应该 是水峰
