200兆核磁能不能做 NOE? 固体核磁?
核磁共振技术(NMR)
  • 200兆核磁能不能做NOE?
    一个样品如果需要做H NMR C NMR
    能不能做固体核磁?如果能做的话,固相合成的检测就方便多了。
  • 第1楼2005/05/19
    1. 200 核磁谱仪也能做 NOE, 而且检测时间和 300 兆谱仪差不多, 因为都没有梯度场.
    2. 大多数核磁谱仪都不是固体核磁, 无法检测 “不能溶解成溶液的固体”. 固体核磁需要有特殊的装置, 包括固体探头.
  • 第2楼2005/05/20
    固体核磁分为两种,一种是专门做固体的核磁,另一种就是在液体核磁上配备固体探头。
  • 第3楼2005/05/21
    200MHz for solid state polymers? resolution may be too poor. if you know which peak to observe, pls tell us your result if you have a try
    lyjh 发表:200兆核磁能不能做NOE?
  • 第4楼2005/05/23
    200兆应该可以做NOE的
    是什么样品啊?固体应该可以做固体核磁的
  • 第5楼2005/05/23
    两种有什么不同?前者是不是更贵一些?
    chasgone 发表:固体核磁分为两种,一种是专门做固体的核磁,另一种就是在液体核磁上配备固体探头。
