气相色谱(GC)
hxh
第1楼2010/11/01
FID基线不受室温变化而改变。
qqqid
第2楼2010/11/01
不变。气相的进样口、柱、检测器都是仪器自己恒温的,跟室温基本没有关系。除非做样的柱温很低,接近或低于室温,导致仪器恒温失效。
symmacros
第3楼2010/11/01
谢谢前面的朋友参与讨论。虽然气相的进样口、柱、检测器都是仪器自己本身恒温控制的,有的仪器还有环境温度补偿及大气压变化补偿,或者理论上基线不会变化,但实际观察基线还是有变化。请问您们讲不变化,是仅仅从理论上推出,还是实际测定过基线不变化?
阿宝
第4楼2010/11/01
实际使用过程中也不会变化吧,没有理由变我们实验室的温度最高30度(当时空调坏了,夏天),最低十几度,没发现基线明显变化
第5楼2010/11/01
谢谢,请问阿宝,您注意过在室温30度和20度时,基线信号值(μV或pA)一样吗?或者在室温温度降低过程,信号值会是一个值,基线有无漂移?
第6楼2010/11/01
肯定没变,至少变得不明显,如果变的明显了就能看出异常来了明天打开窗户试试
cuilonggm
第7楼2010/11/01
没发现有什么变化
第8楼2010/11/01
谢谢,等您的结果。不知西安室外温度现在多少?和室内温度能差多少?
