原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/11/02
这的这种情况,可能有两种原因1、火焰状态不稳定因为铁元素测试没有问题,所以可以排除2、镁元素灯自己出了问题你换一只试试
singingsoul
第2楼2010/11/02
国产的一般质量不是很好,建议用外国的吧还要你仪器稳定了没有?
wangjunyu
第3楼2010/11/03
国产的灯还是可以的 不要那么崇外,毕竟你也是国产的。
第4楼2010/11/03
楼主可以这样判断,你不进样 不点火 。把镁灯点燃预热半个小时。后查看仪器的基线平直度。如果基线很平的话。那就证明灯和仪器已经预热好了。如果基线波动很大,预热很长时间还是一样。而别的元素灯不会这样,那就证明灯不行了。 预热好灯以后就可以进样点火,如果还是波动很大就有可能和气路的稳定性和雾化器的效果,以及你空白溶液是否干净有关了。
秋月芙蓉
第5楼2010/11/06
FAAS上,镁元素线性范围窄、灵敏度较高,空白值有点波动是正常的
popo
第6楼2010/11/06
呵呵,回答的很详细!!
coffee8
第7楼2010/11/06
是不是预热的时间不够还是雾化器有问题呀?
zh860717
第8楼2010/11/17
1.可能是楼主的空白不够纯净2.肯能是进样管堵塞,测铁是稳定的,这种情况就可以排除。3.镁灯需要更换了方法,你可以重新调节光路,看倍增管电压每次在调整光路后是否稳定在一个数值;你的这种跳动时不正常的,虽然测镁时小的波动是正常的,但你的波动太大,对测量的精确性肯定是有影响的。极有可能是灯的原因,我们也用的国产的,感觉还行。
天涯就是天地
第9楼2010/11/17
镁元素我做过,吸光值挺大的,标液浓度要配小点,不然不成线。
chemistryren
第10楼2010/12/09
吸光度如此不稳定那是没办法做实验了.应该是灯不稳定造成.
