【求助】H62黄铜光谱分析误差
直读光谱
  • 我今天做了H62黄铜,怎么做也不对。做的H62的标样铜含量始终都只有58.8左右,锌含量是40.6左右,其他含量到也正常。我也从新做了曲线校正,类型校正也做了,可还是做不对,请高手指点一下,看看我是哪个地方出问题了!(我用的是德国OXFORD的光谱)
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖讨论
  • yushushi
    第1楼2010/11/02
    做铜含量偏低应该是Zn含量做高的缘故,铜本身作为内标(基体)元素,应该是没有曲线的,那铜的含量就是通过100%减去其他元素的含量得到的,因此,我估计是另外一种主要元素测得结果偏高造成的。先看看你的Zn曲线的测量范围,上限到没到达40%,另外你做类型标准化的时候,用的标准化样品,和你测试的样品,Zn的含量是否相差很多。如果是的话,最好换一块类标样品。最后,看看你用的方法当中,选择“基体校正”没有。目前只能想到这么多,至于其他的,仪器榖轮或者高压有变化的话,也会有不好的影响,先从前面提到的那几个地方查查吧。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • zxd1
    第2楼2010/11/02
    我很赞同你说的。铜是没有曲线,可好像锌也是没有曲线,现在我还没有找到。我做到曲线校正,就包括了所有到铜合金曲线,紫铜和黄铜都做了,应该也有锌到曲线啊!同时我做了你所说到基体校正,就是用同样到H62标样做的,而且我所要做到样也是H62铜棒,可是结果就是这样,不知道是哪里出问题了.
  • dyz
    第3楼2010/11/02
    检查Zn的曲线,看看分段点是否在37-41%,如果在这段范围内,修改分段点,避开这个范围。
  • yushushi
    第4楼2010/11/03
    真有可能是正解呢!去看看吧
    dyz(dyz) 发表:检查Zn的曲线,看看分段点是否在37-41%,如果在这段范围内,修改分段点,避开这个范围。
  • mlb2003
    第5楼2010/11/03
    以前用这台仪器做过这种样子么?
    zxd1(zxd1) 发表:我今天做了H62黄铜,怎么做也不对。做的H62的标样铜含量始终都只有58.8左右,锌含量是40.6左右,其他含量到也正常。我也从新做了曲线校正,类型校正也做了,可还是做不对,请高手指点一下,看看我是哪个地方出问题了!(我用的是德国OXFORD的光谱)
  • zxd1
    第6楼2010/11/03
    没有,第一次做的!
  • yushushi
    第7楼2010/11/11
    能问下你用的是什么型号的仪器吗?我去看看有没有其他具体点的资料可以参考。另,还没有找到Zn的曲线吗,如果一种合金中除了基体元素外其他某元素没有曲线的话,那它的含量是如何计算出来的呢?好像说不大通哦。那你再看看Cu有没有曲线吧,别是用Zn当内标的,,,,我QQ是523494758,方便的话用Q讨论下吧,这里来回等的太耽误时间了。
