ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/11/02
楼主能把试样处理过程,分析谱图上传一下,这样大家好分析
angelian_liu
第2楼2010/11/02
我们将试样用硝酸溶解,加热,定容到100ml容量瓶,再分取10ml,定容到250ml的容量瓶中,检测,分析谱图?不知怎么弄啊,我是新手,不太懂啊。
第3楼2010/11/02
那你怎么得出来比实际含量大了500ppm,你用什么做标准的,回测标准样品看看怎么样?
singingsoul
第4楼2010/11/02
可能处理问题,我们上次遇到个情况,由于用玻璃仪器处理,玻璃里面含有B,从而影响了结果
红土泥人
第5楼2010/11/03
可能有污染了,如果是玻璃容器的话,最好选用四氟乙烯材质的另外,NdFeB测试,不建议用6300
popo
第6楼2010/11/03
首先,避免用玻璃的容器,尤其是含B的玻璃。其次,考虑你仪器的分辨率,选择没有Fe干扰的谱线来进行检测。楼上有人说不建议用6300?难道用6500有很大的改善么?从灵敏度上说两台仪器差不多,分辨率上来看也没有太大的区别啊。
第7楼2010/11/04
NdFeB合金中会加不少稀土元素,用单道扫描的会更适合
liuzaiqing2004
第8楼2010/11/04
加标做试试
丛林猎手
第9楼2010/11/09
首先排除玻璃容量瓶,还有就是B的记忆效应大,使得在管路中累积,从而造成值偏高
橘色黄昏
第10楼2010/11/11
你用的是什么雾化装置?要使用防氢氟酸的装置,这样可以减少玻璃中B的进入样品
