写得不错,有思考、有实践,应该很有参考价值的。
但是,文中以上这一段想法好像不是很合理。pH值的读数会随液体流速不同而改变,这应该是不同流速下玻璃电极表面的静止吸附水化层厚度变化造成的;因此不宜“连续搅拌直至示值稳定”这样操作。
dahua1981(dahua1981) 发表:7.新标准计算中pH值由“精确到0.05”改为“精确到0.1”,并且注明如果两个pH值之间差异(精确到0.1)大于0.2,则另取其它试样重新测试,直到得到两个有效的测量值,计算其平均值,这有利于保证检测结果的准确性。
此外,新标准中规定,在pH极校正后,先放入水或氯化钾溶液中数次,直到示值稳定后方可开始测试样品,这样可以使电极得到充分的活化,以保证后续测量结果的准确性。作者认为该操作有些不妥,应该改为连续搅拌直至示值稳定,因为每次从水中取出后再重新放入不利于电极与溶液充分接触而达到响应平衡。
