原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/11/03
灵敏度明显下降稳定性变差仪器提示石墨管断裂
dahua1981
第2楼2010/11/03
一般就是看吸光度值反常的低或灵敏度突然下降
coffee8
第3楼2010/11/03
我们也是等到出现异常情况的时候才会考虑检查一下石墨管如果就是石墨管的原因就换
liuyanning
第4楼2010/11/03
一般国产的石墨管用多久啊?
悠旸
第5楼2010/11/03
1.多次空烧石墨管,吸收值>0.01Abs2.测样品(特备是标样)重复性差,排除进样针位置不佳和升温程序不合理3.看峰型有明显分叉特备是双峰出现上述情况有一则应更换石墨管
第6楼2010/11/03
很难说,要看高密管还是热接管,样品的机体及前处理情况,还有升温程序情况。
qiuxingwei
第7楼2010/11/04
仪器提示石墨管断裂
Harrison
第8楼2010/11/04
拿出来看看,是否变形了
lingyi509
第9楼2010/11/04
格式化因子超过10%,灵敏度降低,峰型不正常。
故乡的一片云
第10楼2010/11/05
1.提示石墨管断裂2.灵敏度明显下降3.数据不平行
