原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2012/10/24
你手动填的曲线浓度没有修改吧?只要把原来的1、2、3、4分别改为新的浓度即可自动生成新曲线。
zsj201204
第2楼2012/10/25
电脑软件出错?不会吧?
尘
第3楼2012/10/25
估计就是卓老师说的问题了
ldgfive
第4楼2012/10/25
斜率一般都会变化的,不会象紫外那样可以通用
狼牛牛
第5楼2012/10/25
同意2楼 我做AA的时候也遇到有这样的情况,更改后即可
wnnzl
第6楼2012/10/25
我们的热电是改不了的
考拉
第7楼2012/10/25
感觉是没有更新浓度,同一批标液的话,如果环境稳定,偏差应该不大的~
ctisteel
第8楼2012/10/25
热电那款?ICE3300?3500?标液曲线重新走一遍不就行了?
haoyuee
第9楼2012/10/25
楼主的软件有再处理功能没?一般都会带的,你再处理一下看看。我也遇到过软件出错的问题,重启后再处理一般就好了。
wangjunyu
第10楼2012/10/25
斜率都是仪器软件自己计算的,是不是你软件出现问题啦
