![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
不知华阳牌原吸的阴极灯的电流是如何控制的。如果是手动调节灯电流的,可以先将已经点燃的灯关闭,然后再换上下一只灯。如果是通过软件设定灯电流大小的方式,则要通过软件将灯关闭然后再去下,最后换上其他灯后再用软件启动点燃灯即可。如果采用在一只灯点燃的情况下拔下并换上另一只灯的方法,不是不可以而是容易减少灯的寿命。
kkaamm1231(kkaamm1231) 发表:我用的是北京华洋的原吸,有两个灯座,若测几个元素时,只能同时安两个灯。以往要测第三个无素时,总得把电源关了,再更换下一组灯,预热三十分,可以不关电源直接换灯吗?这样可以不必要再开机时再预热。
