红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/11/03
吸光度和透过率是可以转换的。其实都一样,根据伟大的朗伯比尔定律来的
zwyu
第2楼2010/11/03
管朗伯和比耳啥事?A=lg(1/T)是定义式,和A=kbc不是一个时代的产物。LZ理解的基本正确,红外背景图是未经处理的单通道光谱图(能量图),测完样品后,可处理成T%图或A图都可以。所以,如果LZ也有高端紫外的话,你也可以看到紫外的能量图,类似这里的红外背景图。
kuaileruwo
第3楼2010/11/03
这个问题我也不太懂,顺便问一下,背景所显示的峰是不是就代表该波数的能量呢?应该含有物质的特征峰吧,比如水汽和CO2
第4楼2010/11/04
如果有样品,那是包含样品信息的能量图,如果没有样品,那是包含空气和水汽的能量图(没有抽真空,没有氮气吹扫)
lvhaitang
第5楼2010/11/06
背景现实的是能量,不过应该有二氧化碳和水汽。
jacky100
第6楼2010/11/11
好像只有水汽和二氧化碳的峰。
happyalife
第7楼2010/11/12
也不一定,空气里还有不少杂质呢
auto1235
第8楼2010/11/13
因为吸光度和透过率是一样的,因此背景图也是一样的,哈哈不管是单光束还是双光束,背景图也是一样的,
