求助:谁会帮我分析一下红外图谱!!!
红外光谱(IR)
  • 我有一张未知材料的红外吸收谱。该材料是氢气和甲烷在等离子条件下生成的聚合物。我希望能知道该材料的官能团、光谱检索、峰表检索、化合物名称、分子量、分子式、CAS登记号、熔点、沸点等。希望精通红外谱图分析的各位给予帮助!!!!
  • 秋子
    第1楼2006/06/16
    楼主的谱图质量很差,能否重新作个比较好的谱图上传,或者处理一下谱图,而且你的吸收波数坐标间距太大,让人不好判断
  • 玉兔
    第2楼2006/06/16
    建议将谱图处理成透射图,纵坐标为T%谱图,横坐标取4000-500波数.总体看谱图质量不好.要详细的解读谱图的话,首先要有一张清晰的谱图.最好重做一张透光率的,并且标出峰的位置.
  • diamond
    第3楼2006/06/17
    请参照置顶的“红外板块中关于“谱图解析”的发贴注意事项”帖子,这样有利于为你解决问题。
  • 玉兔
    第5楼2006/06/19
    能告诉我,你的谱图是怎么弄上来的吗?谢谢!
  • 茅茅
    第6楼2006/06/21
    假如是jpg格式,直接点浏览上传就可以。
    其他格式可以用复制到画图板上,再另存为jpg格式发上来!
    liuyuzhi 发表:能告诉我,你的谱图是怎么弄上来的吗?谢谢!
  • luhongzhi
    第8楼2011/05/25
    这是一张煤的红外图谱,很典型的。
  • luhongzhi
    第9楼2011/05/25
    这是一张煤的红外图谱,很典型的。
  • luhongzhi
    第10楼2011/05/25
    这是一张煤的红外图谱,很典型的。
